土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 唯金热泵热水专家变频室内机电控测试步骤
唯金热泵热水专家变频室内机电控测试步骤
发布于:2015-02-05 16:14:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 、接上220V 电源后,通电是否正常,如LED 灯没显示,表示PCB 板没有电源供入:检查输入电源是否正常,确保PCB 板上连接线正常,检查变压器。
2 、如果第1 点正常的情况下,用测试工装测试,将测试工装按钮开关拔到异常处,如果LED 显示板上会显示EC 故障,将按钮开关拔到正常处,故障会自动取消,表示通信正常,此台机器正常。相反如果LED 灯显示板上不会显示故障,表示通信不正常,此台机器要维修检查。
3 、如上面2 点都在正常状态下,用遥控器调节风机转速,风机高中低风都是按照技术参数表示正常,高中低风速如没有发生变化表示PCB 或电机出现故障,此时要检查PCB 或电机反馈是否出问题,需要维修检查。
4 、以上全部正常,请用遥控器测试所有按键功能,检测LED 显示灯是否与遥控器按键功能相对应,检查LED 灯是否满屏。
5 、测试室内风机高中低风风速。
6 、检查室内机噪音。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热气旁通的问题
