正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教个问题:在桥梁桩长计算中,上部荷载考虑汽车冲击力吗?另外汽车荷载是采用车辆荷载还是车道荷载?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
bingdaoxuelang
沙发
这种小跨径的桥梁按照公路二级 高绿可以不?
2015-02-12 09:28:12
田田好人
板凳
混泥土梁板厚度取0.35m,混泥土强度采用C30,下层钢筋取Ⅱ级钢筋直径为16mm,,钢筋摆放间距0.15m,摆放在距离板底约0.05m的位置上,按桥梁的宽度满布,上层钢筋距离板顶约0.05m的位置。钢筋直径为10mm,间距0.15m,与下层钢筋相对应,同时还要布置横行钢筋,横向钢筋要和上下层钢筋垂直交叉间距取0.2m即可,钢筋直径采用10mm形成上下层的0.15m×0.2m钢筋网,即可。下部结构应根据河道的深度确定桥台的厚度,一般桥台底部厚度取墙高的0.4倍,顶部取0.4m即可,材料最好采用浆砌片石,砂浆强度采用MU7.5,与桥的梁板接触部分,应为钢筋混泥土浇筑,宽度与墙顶一致,厚度0.3m,纵向钢筋配筋率按照混泥土台帽截面积的0.006即可,横向用10mm钢筋每隔0.2m~0.3m增设箍筋即可。
2015-02-11 11:31:11
加载更多回复 举报
