土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(63)——基础编辑命令(ARRAY)④
发布于:2015-02-06 16:54:06 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
前篇教程提及了如何通过指定项目总数和环形的角度来进行环形阵列复制。接下来继续介绍其他方法:
① 指定项目总数和项目间的角度
即指定了阵列复制后的项目总数以及每个项目间的角度,然后中望CAD+2012 会将需要复制的项目绕着中心点进行逆时针旋转复制,每次旋转的角度为“项目间角度”,直到项目总数足够为止。
如图63-1 即为教程62 中实例,设置“项目总数”为3 ,“项目间角度”为90 的操作结果。
图63-1
② 指定填充角度和项目间角度
在此,这两个参数的意义与之前所介绍的两种方法的意义相同,仍然是按照逆时针的顺序进行环形阵列复制,每隔所设“项目间角度”就复制一个,直到填充角度。需要注意的是,若项目间角度不能整除填充角度,则项目个数向下取整。如图63-2 即为分别将“项目间角度”设置为60 和61 ,而填充角度设置为240 的操作结果。
图63-2
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
倒角问题的解决技巧
点确定线,线确定面,两点一线,三点一面。倒角问题是CAD中比较常见的问题,往往会出现不能倒角的情况,摸索百度了老半天也查不出自己的图错在哪里了。今天,就让小编来告诉你为什么不能倒角了,教你正确使用CAD倒角的方法。首先,来看下不能倒角的原因:1、所使用的线不再同一个面:往往在画图的时候,特别是在三维模式下,使用的面一多,容易发生这个错误;这种情况需要将线调整为共面。2、网传是软件程序命令符被删除了,就是倒角的命令不存在了,需要重装软件。
