土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 倒角问题的解决技巧
倒角问题的解决技巧
发布于:2015-02-04 15:22:04 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
点确定线,线确定面,两点一线,三点一面。倒角问题是CAD中比较常见的问题,往往会出现不能倒角的情况,摸索百度了老半天也查不出自己的图错在哪里了。今天,就让小编来告诉你为什么不能倒角了,教你正确使用CAD倒角的方法。
首先,来看下不能倒角的原因:
1、所使用的线不再同一个面:往往在画图的时候,特别是在三维模式下,使用的面一多,容易发生这个错误;这种情况需要将线调整为共面。
2、网传是软件程序命令符被删除了,就是倒角的命令不存在了,需要重装软件。
这话说重装软件是件不容易的事情,那么,可以检查一下使用倒角的方法是不是有错误了。下面,来看看CAD的倒角怎么用:
1、在命令栏输入cha命令,或者在工具栏中直接选择“倒角”:
2、根据提示输入d命令设置倒角距离,回车:
3、在上图可以看到命令栏中的提示,这里我们第一个倒角距离设置为70,回车确定:
4、类似的,分别设置第二个为40:
5、选择倒角的线,这里我们选择矩形的左侧边和上边:
6、确定就可以发现倒角已经绘制出来了,下图中的标注就是我们的效果:
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
计算不规则图形面积的技巧
面积是工程图里重要的一个系数,建筑设计出来的房间比例面积是多少,机械设计出来的部件面积是多大,这些都关系到后续的工作。CAD中,面积分为简单和复杂图形两种,简单的包括我们日常的矩形、正方形这些比较规则的图形,比较麻烦的是不规则的图形了,下文将教各位如何计算面积。一、规则图形的面积计算(一)利用命令计算面积CAD中计算面积的命令是area,在命令栏直接执行,空格之后,指示为“specify first corner point or [Object/Add/Subtract]”,然后捕捉选中图形关键点,一般是边的交点,回车后软件便会计算出面积,在命令栏可以查看到。
