面积是工程图里重要的一个系数,建筑设计出来的房间比例面积是多少,机械设计出来的部件面积是多大,这些都关系到后续的工作。CAD中,面积分为简单和复杂图形两种,简单的包括我们日常的矩形、正方形这些比较规则的图形,比较麻烦的是不规则的图形了,下文将教各位如何计算面积。
一、规则图形的面积计算
(一)利用命令计算面积
CAD中计算面积的命令是area,在命令栏直接执行,空格之后,指示为“specify first corner point or [Object/Add/Subtract]”,然后捕捉选中图形关键点,一般是边的交点,回车后软件便会计算出面积,在命令栏可以查看到。
(二)利用工具栏计算面积
1、在操作界面的上栏菜单中,选择【工具】一栏,点击打开下拉栏:
2、在下拉栏中选择【查询Q】一项,这样我们便将查询命令给激活了:
3、在下一个子栏目的弹出栏中选择我们需要查询的对象【面积】,如下图:
4、接下来就是选择对象,将需要计算面积的图形的关键点选中,这些点要能够围成需要的 图形:
5、选完了之后便回车,这样软件便会自动弹出选择的图形的面积,软件默认的单位是mm, 这时做相关的记录和单位换算即可。
二、不规则多边形的面积计算
对于不规则图形的面积计算,比简单图形计算复杂的是,在计算面积之前,要先为图形创建面域,然后再按照简单图形的的方式查询图形面积,最后一点不同的是,如果是使用命令的话,在指示为“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”的时候,这里该选择的是object。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(62)——基础编辑命令(ARRAY)③除了矩形阵列外,ARRAY命令还有另一个阵列的方式可供选择,那就是指定某点作为基点,绕这个基点进行环状的阵列复制。在阵列命令窗口中,点选“环形矩阵”即可,如图62-1所示。图62-1通过环形矩阵的方式进行阵列复制通过环形矩阵进行阵列复制有很多种方法,这里先介绍最常用的一种——指定项目总数和填充角度进行复制。操作实例:将图62-2中的圆绕六边形的中点进行阵列复制为六个圆,并均匀排列。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
