土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论室外配电箱安装SPD的类别
讨论室外配电箱安装SPD的类别
发布于:2015-02-06 14:32:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
内附变配电所的二类防雷建筑物,低压母排上安装了T1的SPD,现有一配电到室外景观的照明的配电箱,内装的SPD应为什么类别。
我选T2曾被判违强,与对方说不清楚,现都选T1,但条例是否真的如此,大家讨论一下。
全部回复(12 )
  • onlydia
    onlydia 沙发
    室外线路进入室内必然有LPZ0/1或LPZ0/n的界面,在这个界面上应当装设T1试验的SPD。T1和T2的区别,就是T1的试验波形更接近直接雷击的情况。
    2015-02-11 12:58:11
  • lzchengyang
    lzchengyang 板凳
    个人认为还是应该配II级的,你那又不是一级配电。
    2015-02-11 11:02:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压配电箱出现
小弟刚毕业接触低压配电设计,现在做个小项目,有两个问题不太懂;1.做电机控制,接触器和热继电器是放在低压配电柜里还是放在现场控制箱里,要是放在现场控制箱里,进线用个微断,那配电柜里的出线断路器和微断之间没有设备,岂不是浪费了一个断路器?电机就15kw,是增压风机。2.控制电机启停,是用开关直接控制,还是用开关串联中间继电器,用中间继电器的触点控制接触器线圈,就是多用两个中继,两种方法有什么区别?
