土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压配电箱出现
关于低压配电箱出现
发布于:2015-02-06 14:08:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚毕业接触低压配电设计,现在做个小项目,有两个问题不太懂;
1.做电机控制,接触器和热继电器是放在低压配电柜里还是放在现场控制箱里,要是放在现场控制箱里,进线用个微断,那配电柜里的出线断路器和微断之间没有设备,岂不是浪费了一个断路器?电机就15kw,是增压风机。
2.控制电机启停,是用开关直接控制,还是用开关串联中间继电器,用中间继电器的触点控制接触器线圈,就是多用两个中继,两种方法有什么区别?
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人支持2楼意见。
    只一台15KW风机,现场只装启停按钮就可以,接触器等所需元件装在开关柜里就可以。
    也有另外情况,风机附近与风机有相关的用电设备,且现场有条件装配电箱,开关柜回路本来不太宽裕,这样就可以在现场装配电箱,开关柜只给一个回路可以给现场多个用电设备供电,省了开关柜回路,增加的配电箱费用要比多装开关柜省很多,就在现场装配电箱。
    第2个问题,除了特殊需要外,控制电机的元件尽量少,可不装中间继电器时就不装。
    2015-02-07 10:05:07
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    末端必须放一个!
    看来你的配电距离好像很远,这样不安全。
    保护原件尽量放在设备断,保护控制都方便。
    断路器又不贵!
    2015-02-06 21:07:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
MNS问题。。。。。
问大家:MNS母线是放在MNS靠近前面那侧的 还是放在靠近后门那边的? 图纸是桥架进线。不是标准的那种MNS 就是国产常用的那种。我记得 有放前面的 也有放后面的 是不是我晕了。。。。
