土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 定压补水起停泵压力问题
定压补水起停泵压力问题
发布于:2015-02-04 17:17:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
比如一栋80m的酒店,启泵压力P1就是81m,停泵压力P2怎么算?技术措施167页说的P4不是很明白,说P4是不超过系统工作压力,那系统工作压力是否近似于水泵扬程,一般是0.6MPa?如果P4是0.6MPa,那么算出的P2比P1小,哪里弄错了?
全部回复(12 )
  • yangyinabcd
    yangyinabcd 沙发
    学习下,好多意见,晕晕中!
    2016-06-01 15:12:01
  • wz3218
    wz3218 板凳
    youwei_hi 发表于 2015-2-25 10:44 系统工作压力差不多是系统高度+循环水泵扬程+2m水柱。这个问题解决了,楼主问题就ok了。貌似这样算出来的工作压力过高啊,比如90m的酒店,就会达到1.3MPa,貌似不太对啊,试压的时候不就1.8MPa了,构配件承压好像不行啊
    2015-04-15 09:31:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水通过水泵时,要不要考虑应水泵而导致的温升
求助,我在编写一个变频泵的程序,我想问一下,当冷冻水通过水泵时,要不要考虑应水泵而导致的温升,有人说,因为大多数水泵的发动机安装在流体的外面,所以不用考虑,给位大侠,是这样吗?
