土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于网络,电话,有线电视设置问题
关于网络,电话,有线电视设置问题
发布于:2015-02-04 11:10:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现在有一栋三层办公楼,一栋五层宿舍,还有栋食堂,该项目没有设置弱电机房,我想问的是这样情况,该怎么来设置弱电箱体,怎么来引入弱电线缆??可以直接在室外设置分纤箱,和有线电视前端箱,然后直接从市政网络引线么??
全部回复(6 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以参照一下弱电设计施工图集。
    2015-02-07 07:51:07
  • feifei8756
    feifei8756 板凳
    垄断部门来了就会研究引入点放哪的 马路边到处都是
    2015-02-05 14:32:05
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2回路
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-2-4 13:52 编辑 这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2个回路?系统图上有m3回路,可平面图上没有这个m3回路,是不是?
