土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2回路
发布于:2015-02-03 21:07:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这个系统图中,走廊照明后面这根BYR2.5电线是不是PE线?还有走廊照明是不是就是2个回路?系统图上有m3回路,可平面图上没有这个m3回路,是不是?
全部回复(6 )
  • 水中央
    水中央 沙发
    从应急LE这一路来看,提供的是应急照明M3路,插座C4路,这个应该是普照和应急共在一个平面图上的,的确不清楚标注3路照明所在之路不明确,但应该是有的,只不过没标注吗,因为和普照在一张上不好辨认
    2015-03-10 10:53:10
  • ank1980
    ank1980 板凳
    是PE线
    但是你说的这个M3
    图纸太小
    没仔细看
    2015-03-08 14:11:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
数字式接地电阻测试仪的疑问?
本帖最后由 星夜梦话 于 2015-2-3 19:45 编辑 接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
