土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 数字式接地电阻测试仪的疑问?
数字式接地电阻测试仪的疑问?
发布于:2015-02-03 19:43:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
接地测试仪的原理如图所示,那么为什么还要要求EPC距离在5~10m的距离呢?而且要在同一直线上,不是任意的吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    测量原理是,电流C经过P点时,测量出P点与E点之间的电位差U,U/I=R
    距离是不是有关系了,偏差太大时,测量结果也会离实际值差得远了?
    2015-02-04 08:45:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
精密空调装漏电开关
3相精密空调装了漏电开关,漏电开关30MA的,总开关有漏电100ma,空调一开就跳闸,已经排除了其他问题(去掉30ma漏电,可以正常使用,100ma漏电开关不跳),客户不允许取消漏电开关。怎么解决?
