土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 精密空调装漏电开关
精密空调装漏电开关
发布于:2015-02-03 17:04:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
3相精密空调装了漏电开关,漏电开关30MA的,总开关有漏电100ma,空调一开就跳闸,已经排除了其他问题(去掉30ma漏电,可以正常使用,100ma漏电开关不跳),客户不允许取消漏电开关。怎么解决?
全部回复(11 )
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    建议你换一个品牌试试
    2015-04-25 00:00:25
  • ty3514
    ty3514 板凳
    空调要用D开头的动力开关
    2015-02-06 22:01:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑内低压配电箱外壳接地及进线重复接地,等电位箱连接
一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。请教:1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接? 3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?
