正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
一般不需要, 1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
见图箭头所指部分,红色矩形方框为支座。1、该处的6根构造钢筋如何分部.。是从支座向梁端各伸出1/3跨度,还是只布在右侧跨,或是其它?2、400*900又是什么?右边梁尺寸?请解答。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
建筑小生
沙发
2022-09-21 11:01:21
kankandi
板凳
《建筑电气工程施工质量验收规范》
2015-02-15 09:10:15
加载更多一般不需要,
26.1.1 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
