土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于A2/O脱氮除磷的一些疑问!
关于A2/O脱氮除磷的一些疑问!
发布于:2015-02-03 09:03:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
前段时间看书上介绍脱氮除磷的工艺(A2/O),结合自己所在公司做的工程,有些疑问希望各路大神给予解惑:
1.关于释磷,该工艺好氧池后面是有沉淀池的,功能应该是出水沉淀、含磷污泥回流至厌氧进行释磷、排放剩余含磷污泥。而我公司好氧池后面是个气浮,污泥回流直接是从好氧池底部回流至厌氧,这样做还能释磷吗??
2.工艺前段的厌氧这个我不知道怎么定义,我们公司的工程一般是UASB+兼/缺氧+生物接触氧化池+沉淀池,不知道这工艺能否算作A2/O?UASB能否算作厌氧,沉淀池回流至UASB的污泥能否在其中释磷??
3.厌氧和缺氧不能在一个构筑物内进行的原因(释磷和脱氮一起进行)??
4.关于脱氮,脱氮一定要是从好氧池回流至缺氧吗,可不可以从沉淀池回流至缺氧,有什么区别吗?如果是从沉淀池回流至缺氧是不是也发生释磷了?
问题有点多有点乱抱歉
全部回复(9 )
  • monkeyxiaomo
    monkeyxiaomo 沙发
    沧海依然 发表于 2015-2-26 13:19 这说来。生物填料法自能脱氮,不能再回流除磷,可以这样理解不?个人认为加入生物填料后,如果DO控制得好的话,生物膜会形成氧梯度,那么在膜的内部往外就能形成厌氧、缺氧和好氧三种环境。
    2015-03-02 11:49:02
  • 独步蜗牛
    独步蜗牛 板凳
    重点把握住基本原理:聚磷菌在好氧状态下吸收磷,在缺氧状态(溶解氧小于2mg/L)下释放磷,只有充分释放磷才能更好的聚磷。所以第1个问题就有答案了,只要回流到厌氧状态就可以释磷。第2个问题,UASB是绝对的厌氧状态,可以释磷,但不能简单的看做A2/O工艺。
    第3个问题,厌氧和缺氧是两种不同的状态,但这并不表示不能存在于同一构筑物内,如推流式氧化沟,虽在同一构筑物内,但不在同一区域。
    2015-02-26 21:48:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
芬顿方法运用于造纸废水深度处理
芬顿反应中溶液的pH应该是呈酸性,其目的是保证加入的二价铁离子催化剂是离子态,同时双氧水的氧化电位在酸性的条件下比在碱性条件下要高,所以一般都是要在催化氧化处理前必须进行调节pH值的。但是我现在遇到一个工艺,发明人说造纸废水的深度处理可以使用芬顿反应,但是他不需要条件废水的pH值,我就觉得奇怪了,造纸废水出来的碱度很高,如果只是按他说的只进行简单的高分子絮凝剂的絮凝后就进行芬顿反应器中进行反应,二价铁离子都沉淀了,如何能芬顿反应呢?求教一下这是什么原理?
