土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 芬顿方法运用于造纸废水深度处理
芬顿方法运用于造纸废水深度处理
发布于:2015-01-30 15:19:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
芬顿反应中溶液的pH应该是呈酸性,其目的是保证加入的二价铁离子催化剂是离子态,同时双氧水的氧化电位在酸性的条件下比在碱性条件下要高,所以一般都是要在催化氧化处理前必须进行调节pH值的。
但是我现在遇到一个工艺,发明人说造纸废水的深度处理可以使用芬顿反应,但是他不需要条件废水的pH值,我就觉得奇怪了,造纸废水出来的碱度很高,如果只是按他说的只进行简单的高分子絮凝剂的絮凝后就进行芬顿反应器中进行反应,二价铁离子都沉淀了,如何能芬顿反应呢?求教一下这是什么原理?
全部回复(3 )
  • qq_1459300633833
    硫酸亚铁的水溶液是酸性的,双氧水也是酸性。如果这两者加到待处理废水后,水的pH值降到3~4之间,基本上就可以不用加酸了,这方面的问题环保'通上有人说如果废水pH值过高,加完亚铁、双氧水后pH值降不到3~4,那就可以加少量的酸,使之降到3~4.
    2016-04-12 11:19:12
  • qq_1422665997223
    2015-01-31 09:05:31
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
食品污水处理该如何管理
如题,我是食品行业质量负责人,目前公司上层交付我附带管理污水处理这块,说实话很多不懂,平时在食品论坛较活跃,来这里也是希望行业高手解答相关污水处理问题;问题1:我司产品污水中含淀粉、植物油,清洁用水中少许泥巴,用水量大概在120吨/天,请问这样的用水量,采用什么样的工艺较为经济适用问题2:生化曝气,这个中的每个曝气池有什么要求吗?菌种选取?曝气时间设定?还有曝气池规格对应水量应该多大符合?包括浮泥产生该如何处理?
