土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?
发布于:2015-02-02 17:42:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。
查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。
请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?
全部回复(5 )
  • downloader99
    downloader99 沙发
    俺也没看到,哪去啦?
    2015-02-04 08:48:04
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    就是!昨天我的回复呢
    2015-02-04 08:39:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同一个项目有照明和建筑配电,低压接地系统怎么设计
各位大神,请教一个问题 我现在有一个项目,是个较大型的公园,里面有景观照明和建筑供配电,我之前的设计是在公园内部设计了箱变,箱变给景观配电箱和建筑配电箱供电,接地形式都是 TN-S 。现在甲方的专家说,室外景观照明接地形式要改为 TT 。 现在的问题是,如果我把景观照明接地形式改为 TT, 而建筑必须是 TN-S ,而且规范好像有规定,同一台变压器的低压侧不宜同时采用
