土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一个项目有照明和建筑配电,低压接地系统怎么设计
发布于:2015-02-02 16:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,请教一个问题
我现在有一个项目,是个较大型的公园,里面有景观照明和建筑供配电,我之前的设计是在公园内部设计了箱变,箱变给景观配电箱和建筑配电箱供电,接地形式都是 TN-S 。现在甲方的专家说,室外景观照明接地形式要改为 TT 。
现在的问题是,如果我把景观照明接地形式改为 TT, 而建筑必须是 TN-S ,而且规范好像有规定,同一台变压器的低压侧不宜同时采用 2 种不同的接地形式,那我现在怎么处理好呢?难道要为景观照明和建筑配电各设一台不同接地形式的箱变吗?
全部回复(11 )
  • zhuzhongping_200
    哪位高手出来解答一下啊,这个问题困扰我几天了!
    2015-02-03 17:46:03
  • 红谷
    红谷 板凳
    完全可以!
    2015-02-03 13:44:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?
本帖最后由 uploader99 于 2015-2-2 16:39 编辑 领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。 请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?
