土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?
发布于:2015-02-02 16:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。
查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。
请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?
全部回复(20 )
  • chenhailie
    chenhailie 沙发
    应该可以吧?爬电不是有污秽等级的要求么,如果不允许污秽环境,还搞这个干嘛
    2015-02-05 12:49:05
  • downloader99
    downloader99 板凳
    那好,就听你和领导的,咱把污水处理中心建到35Kv站旁边,很省心。:lol
    2015-02-05 07:48:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防雷办意见求大神解答
防雷办意见“处于闪电非直接闪击区域的电源线路(如:电缆埋地引入的低压配电进线处等)应选用Ⅱ级试验的电涌保护器”这个哪个规范有说明啊? 建筑物防雷设计规范中不是说“在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。”吗?求大神解答
