土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新手如何学造价 学习造价员的步骤 怎么开始学造价
发布于:2015-01-31 15:25:31 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
很多想转行学造价的人都在思考:我要如何开始学习工程造价,怎么才能学好,要买什么书来看呢?究竟现在学是否来得及,学不学的会?无数个疑问开始浮现。这里银老师为你指导,首先要对自己有足够的信心,这样你就成功了百分之五十,其次找出学习造价关键所在,究竟学造价的基本课程是什么呢?
这就是----------------------------------------------------------------------------------
学习工程造价,看懂工程图纸是关键!!
作为一个新手,这是学好造价的第一步!
工程识图:
本期带你学习建筑施工形成、内容、适度方法,结构施工图形成、内容、适度方法。学完
期内容能够准确识读一套完整的建筑、结构施工图。为做造价打下良好基础,向成功迈出重要一步!
建筑施工图识读的一般方法及重要事项
建筑施工图的组成
施工图一般有建筑结构、排水、采暖、通风和电器等几种图纸组成,建筑施工图简称建施,主要表示建筑物的内部情况,外部形状及装修构造施工要求等。
基本图纸包括平面图、前立面图、左侧立面图、剖面图等,详图包括楼梯、门窗、厕所、浴室及各种装修构造等。
详细做法,结构施工图简称结施,主要表示沉重结构的布置情况,构件类型、构件大小,及构造做法等。
结构施工图基本图纸包括基础图,楼层结构平面布置图,屋顶结构布置图等。
详图(构件图)包括柱、梁、板、配筋及结构图等。
给排水施工图简称水施,主要表示管道的布置和走向,构件做法和加工安装要求,图纸包括,平面图、系统图、详图等。
采暖通风施工图简称暖施,主要表示管道的布置和走向,构件做法和加工安装要求。
电器施工图简称电施,主要表示电器线路走向,及安装要求,图纸包括平面图、系统图、接线原理、详图等。
完整的一套图纸,建施、结施、水施、电施、暖施。
建筑施工图识读的一般方法及重要事项
一般方法:先看图纸目录,后看施工图样,先看建施,后看结施,先平、立、剖面图、后详图、先看图线,后看文字说明,先整体后局部。
注意事项:看图时,要注意,从粗到细,从大到小,先粗看一遍,了解工程的该貌,然后再细看,细看时应先看细说明和基本图纸,再看构件图和详图,看构件图先看外围轮廓线,再看里面的轮廓线,先粗实线,再看虚线和细实线,先看外形,再看内部,记住常用的图例符号,图文结合,看图纸的同时,要注意看图上的说明,附注附表,等,帮助理解图纸,相互配合的图纸联系起来,看,同一物体的平、立、剖面图是相互联系有一定关系的,基本图和详图,更是整体与局部的关系,各工种图纸之间,也是相互配合的,所以把有关部分有关图形联来看,在联系和对照中检查图纸有无错误,抓住基本的、主要的有关数据,如房间的长宽尺寸一确定,楼板、梁、地面面积、有关方面尺寸,也随着确定,装修、粉刷各类面积等也可答出,因此基本的图形,基本的数据(如:房屋的层数,各种房间尺寸和间数,各楼层,各房间相同和不同之处等)最好要记住。注意单位,一般除标高以m标注外,图纸上有如不特别注明的,一般是以mm为单位,图纸上有时有一些汇总表,如:门、窗表,,钢筋表,梁、板,构件表等,利用表上这些数据有很多方便,便需核对之后才能用。
楼梯:
在平面图中出现剖面图(断面图)时,反映的是立面情况。(垂直立面的全部)
在立面图中出现剖面图(断面图)时,反映的是平面情况。(水平立面的全部)
楼梯平面图一般分层绘制,是在每层距地面1m以上沿水平方向剖切面划出的。
重庆建达学校针对无基础学生,从建筑识图学起,打好建筑根本,打好造价基础!为所有新学员提高更优质的培训班。
贵阳校区:贵阳市南明区解放路 249 号科佳大厦 空招站下车电话联系我
15519185771或QQ2843758753
贵阳建达造价员培训真诚期待你的加入!祝,学有所成!!!
  • zcco188_
    zcco188_ 沙发
    赞赞赞赞赞赞赞赞
    2017-01-17 22:28:17
  • 南国浪子
    南国浪子 板凳
    路过,广告贴
    2016-12-09 14:52:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求教求教,三桩承台的钢筋量如何手算呐。。。。
承台底边保护层厚度70,侧面40
