土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔csh9563-210Y水源热泵机组一开机吸气压力低
发布于:2015-01-30 14:30:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司有2台134a的水源热泵机组,前几天开机调试,井水水温在7度,系统水温7度开机1号机组开机正常,系统水温能达到50度,然后调试2号机组时,一开机机组吸气压力低报警停机,调试人员检查了水路,以及电子膨胀阀,均没有任何问题,怀疑是蒸发器短路,于是找换热器厂家协助,拆开端盖后,发现正常,没有短路,恢复后,机组运行正常,换热器厂家给不出具体原因,但否认短路,求各位是否遇到类似情况,希望不吝指教。
  • cxs2046
    cxs2046 沙发
    调试人员反复开了多次,都是到1bar停机
    2015-01-30 14:32:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
唯金空调制热专家变频空调有那些优点?
变频空调的优点有: 1 、节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源,由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30% 以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。 2 、噪音低:由于变频空调运转平衡,震动减少,噪音也随之降低。 3 、温控精度高:它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如
