土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 唯金空调制热专家变频空调有那些优点?
唯金空调制热专家变频空调有那些优点?
发布于:2015-01-30 14:04:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频空调的优点有:
1 、节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源,由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30% 以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2 、噪音低:由于变频空调运转平衡,震动减少,噪音也随之降低。
3 、温控精度高:它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW 变频的制冷量变化为360-400W ,制热量变化为360-6800W ,因此室内温度控制可精确到±1 ℃,使人体感到很舒适。
4 、调温速度快:当室温调定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
5 、电压要求低:变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V 电压下启动。
6 、环境温度要求低:变频空调对环境温度的适应性准强,有的甚至可在-15t 的环境温度下启动。
7 、一拖二智能控温:它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
8 、保持室温恒定:变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱
请问家用冰箱选变频的还是普通的?这两种有什么主要的不同。还有大家有没有可以推荐的比较好的牌子的冰箱?
