土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中央空调断路器选用
中央空调断路器选用
发布于:2015-01-28 15:42:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有几台中央空调,25.2KW的中央空调,配63A的塑壳断路器,但是塑壳断路器是配配电保护还是电动机保护?新手,求解答!
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    同意同意
    2015-11-18 09:18:18
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    应用配电型塑壳开关,因空调电控柜内有保护电机的配电装置。
    2015-01-31 15:21:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压室出线断路器选择求助
工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
