土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压室出线断路器选择求助
低压室出线断路器选择求助
发布于:2015-01-28 11:02:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
工厂新增两条生产线,需要新增两台个动力柜,从70m左右距离处低压室敷设两条电缆过来;一条185的,一条95的。
现在是利用低压室空闲的断路器接口,因为第一次涉及到低压室出线设计,有几个问题想请教一下:
1、低压室出线一般选用什么类型的断路器?我是这么总结的对吗?一般三种类型:万能式(框架)、塑壳式、微型断路器,万能式一般用做低压室出线开关,塑壳多用在动力柜出线开关,微型的住户配电用的比较多;
2、现在低压室两个空闲的端口配的都是DW17额定电流为630A的万能断路器,各分别接出一条185的和一条95的,本来想直接接出的,好像断路器大了,该怎么解决,可以整定小吗,还是更换?
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    谢谢分享,路过学习
    2015-03-03 20:12:03
  • rccrcc
    rccrcc 板凳
    1、首先你的计算负荷电流
    2、根据负荷电流确定断路器
    3、再再根据断路器的额定电流确定电缆截面和类型是VV还是YJV
    根据你的描述,断路器肯定大,断路器长延时整定电流一定要小于电缆持续载流量。还得要考虑敷设环境问题,这样才能确定电流的大小。
    2015-02-10 15:17:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教一个有关低压配电柜断路器和配电柜微型断路器选择的问题
请问低压配电柜塑壳断路器壳架电流,脱扣器额定电流,长延时整定电流分别如何计算?比如计算电流是500A。可以提供一下具体的计算过程吗?还有,配电箱的微型断路器如何选择?比如有两段回路,一回路功率为5kw,第二回路功率为2.2kw,那分别选用多大的微型断路器和电缆?提供具体的计算过程。
