土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教沿海地区做结构设计或土建施工的朋友
请教沿海地区做结构设计或土建施工的朋友
发布于:2015-01-28 12:24:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我是四川人,第一次做沿海地区的设计,关于地基基础的问题请教:建设地点在江苏连云港,构筑物基本是罐体,高度均6m,重量均为10吨,地质情况为:第一层素填土层厚1.6m,第二层粘土层厚1.9m,承载力60kpa;第三层淤泥层厚10m,承载力48kpa。年最高水位-0.3m,平均水位1.6m。请教罐体基础如何设计?地基应如何处理?
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    海象性淤泥质土处理要慎重。一般要打桩并进入好土层。否则罐基变形会很大。
    2015-04-03 09:10:03
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    第一选项是桩基础
    2015-01-28 16:14:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于对有裙楼的主楼承载力修正埋深取值的问题
对于此类问题,各位老师与前辈都已经解答过很多次了,但是最近网上无意中看到些文章,感觉还是有一点问题没有弄清楚,请大家不吝赐教,帮忙看看。 对于《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第5.2.4的条文说明,当裙楼采用箱基、筏基时用等效(折算)土厚进行深度修正应该异议不大,但是当裙楼采用“独立基础”或“独立基础+抗水板”时,是否还能按等效土厚来进行深度验证呢? 李静(中国建筑设计研究院亚太建设信息研究院《建筑结构》编辑部)的《对地基承载力埋深修正的再讨论》里提到“因为裙房的独立基础不能形成连续均匀的分布荷载,因次,不能考虑裙房荷载对超载的贡献。计算埋深应为从裙房室内地面算起的天然埋深。”(那d岂不是很小,深度修正后的变化不大?)
