土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家帮我分析一下这个楼板的承重
请大家帮我分析一下这个楼板的承重
发布于:2015-01-28 06:49:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想在楼顶上用支架安装大约5T重的设备,设备三部分,1米*1.5米圆通2个;1米*5米圆筒1个,设备静置,无动力无振动;这个楼板中间的窄梁宽度20cm,高度50cm,窄梁之间间距50-60cm,中间粗梁宽度45m,高度45cm;上面是只有一层10米层高,楼上空旷,无墙,一般用于储存零部件等货物;请大家帮我分析一下直接在楼板上架支架安装设备能否承受得住?
  • 小小松鼠
    小小松鼠 沙发
    请上传原设计图纸和设备放置位置、尺寸,仅有一张照片很难说明情况。
    2015-01-28 12:35:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
在剪力墙面外植筋做悬挑梁
有人做过在剪力墙面外植筋做悬挑梁么,有图可以参考下么?
