土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在剪力墙面外植筋做悬挑梁
在剪力墙面外植筋做悬挑梁
发布于:2015-01-27 22:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有人做过在剪力墙面外植筋做悬挑梁么,有图可以参考下么?
全部回复(14 )
  • 机械迷城
    机械迷城 沙发
    这要看悬挑的长度。荷载还有植筋处的平面布置。剪力墙横墙还是纵墙。剪力墙厚度。植筋本来就存在风险,耐久性更是不确定。慎重吧
    2018-01-04 09:03:04
  • 宫保鸡丁821
    谢谢楼主分享
    2018-01-03 16:14:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
深圳某住宅4500mm,做夹层,讨论,该梁板做法
现在项目的情况是这样的,项目在为6度区,总高度有33米,超过24米,抗震等级从四级提高到三级,首层6000mm,上部4500层高,要做夹层,夹层(夹层做法应该为才钢结构方式)中有过道和门,为了控制梁高,采用大板结构 1,结构布置中,由于横向夹层中间有过道,所以采用暗梁做法,相当于大板结构中,中间没有梁,考虑三米左右跨度,近似层一块计算,如附件上布置,暗梁位置,这样做法是否可行? 2,第二跨中,柱子只有一根梁与柱子连接,会不会有什么问题?审图方面有没有问题?
