土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 深圳某住宅4500mm,做夹层,讨论,该梁板做法
发布于:2015-01-27 22:13:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在项目的情况是这样的,项目在为6度区,总高度有33米,超过24米,抗震等级从四级提高到三级,首层6000mm,上部4500层高,要做夹层,夹层(夹层做法应该为才钢结构方式)中有过道和门,为了控制梁高,采用大板结构
1,结构布置中,由于横向夹层中间有过道,所以采用暗梁做法,相当于大板结构中,中间没有梁,考虑三米左右跨度,近似层一块计算,如附件上布置,暗梁位置,这样做法是否可行?
2,第二跨中,柱子只有一根梁与柱子连接,会不会有什么问题?审图方面有没有问题?
3,考虑夹层会传荷载,采用把夹层单独建一层模型,得出柱底内力,然后采用集中荷载输入到模型中的柱中
在用pkpm按框架计算,指标之类的没有什么问题,先不说我的结构布置合不合理,我想请教这种做法可不可行?
希望各位能给出个做法
全部回复(3 )
  • 星辰mark
    星辰mark 沙发
    沉默剑客 发表于 2015-1-28 09:09 为何X向不拉暗梁x向会发暗梁的,只是现在没有画上去,中间那块的暗梁要加宽才合适,或者应尽量拉弱连梁
    2015-01-28 09:35:28
  • 刘士军
    刘士军 板凳
    好资料,多谢楼主
    2015-01-28 09:29:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚进设计院,天天让看图集和规范,感觉好迷茫啊,求过来人指教
总工让看施工图,看图集,看规范,可是不知道要干啥,也不知道怎么看,没方向,瞬间感觉自己不适合搞设计啊,请问除了图集,规范,还有那些方面可以准备吗?下班之后好看看。还有,基本工资1500,以后能养家糊口吗?求指教啊,感激不尽啊。
