土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是老话题:一个变电站引出TN-S和TN-C-S,有图好讨论。
发布于:2015-01-26 19:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪个帖子太长了,另开一贴配图,便于讨论。
为什么同一个变电站不能引出两种系统?
如果前面那个图上引出点不算PEN的话,这个图上的位置算不算PEN?
全部回复(107 )
  • zjgzhujin
    zjgzhujin 沙发
    老灰兔子 发表于 2015-1-27 21:30 你的问题可以看下面《600问》中的这张图假如变压器1和变压器2高压来自两路不同的高压的话,零线不断会不会有问题,另外如果用3极开关会不会有反向送电的危险
    2016-03-23 16:25:23
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    感谢楼主的分享,谢谢楼主分享
    2015-05-03 15:59:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台公变联络,是这样联络的吗?急~求大神回复!!!
概况:两台公变(500kva),是小区用电,因为入住率很低,用不了那么大,供电局为了减少电损,要求两台变压器低压联络!问题:1、联络柜e 是直接连在 进线柜A 吗? 2、会不会影响计量啊? 3、要在 进线柜A,计量柜B之间插多一个联络柜E吗?请有经验的大师指点迷津,谢谢!!!!
