土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 智能脱扣器二次接线图 求指导讨论
智能脱扣器二次接线图 求指导讨论
发布于:2015-01-26 15:06:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这是我截取厂家给的关于脱扣器的接线图 360软件小助手截图20150126145605.png,
在说明书里还有一部分, 1.png,有几个不太懂的想请 各位大神指导一下:
1、第一个图端子34 提示和QF1连接 ,这里是指连接电源24V吗?
2、我看不懂第二幅图,是不是图中的 58 11 28 30……都是连接的是右侧的电源 ?那既然已经连接电源了,为什么端子34还提示要和qf1连接?
3、第一副图端子QF 35 QF46 QF32为什么又要接一起,我是新手,希望各位老师给我指点下,不甚感激
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    其实这个张图上已经画得很清楚了。
    这张图上电源电压分为二个部份,每一,模块工作电压必须是DC24V的(如果选择这种控制器它应该配置专用的电源模块),第二,就是你自己应用的控制电压(常规使用AC220V),因为每个框架断路器在订货时都有每个线圈的工作电压,比如Q是失压线圈、F是分闸线圈、X是合闸线圈,M是储能电机。
    2015-01-31 15:47:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
施耐德低压万能断路器储能回路讨论!(附图)
如图为施耐德低压万能断路器储能回路的原理接线图,这个图是不是画错了?我觉得MCH储能电机应该在B1-B3接点之间吧?!否则的话电源没有给电机供电啊,还有如果按照这个图那么储能完毕之后电机不是一直带电了么?时间长了电机容易烧毁了么?不知道我的猜测是否正确,希望高人前来讨论、指点,谢谢!
