土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐德低压万能断路器储能回路讨论!(附图)
发布于:2015-01-23 09:57:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图为施耐德低压万能断路器储能回路的原理接线图,这个图是不是画错了?我觉得MCH储能电机应该在B1-B3接点之间吧?!否则的话电源没有给电机供电啊,还有如果按照这个图那么储能完毕之后电机不是一直带电了么?时间长了电机容易烧毁了么?
不知道我的猜测是否正确,希望高人前来讨论、指点,谢谢!
全部回复(5 )
  • jiangtingkai987
    说明书上:电路图是断路器不带电,断开,连接、储能和继电器正常位置的电路。
    连接、储能和继电器正常位置的电路。 这句话是重点
    2022-11-29 13:57:29
  • 海浪8116
    海浪8116 板凳
    应该把B2点连到电源的+极,这个回路就正确了
    2015-01-31 15:56:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
10kV真空断路器接线疑问?!
如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!
