正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
各位老师,小弟想请教关于低压电容柜 电容器 电抗器安装左右上下距离问题 今天做了一批柜子电容器宽度160MM 柜宽800 净宽度745mm 排下去中间间距只有25mm 两边只有到框架距离只有15mm .11个装3层 不知道这样行不。请问业内关于电容器 电抗器 安装的安全距离多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shn3158
沙发
线路侧的电压互感器的话应该是电容式电压互感器,主要线路检同期和检无压的。一般对侧是光伏或者风电场需要加,说是因为风电和光伏发电没准儿,所以进网前要先检同期,检无压。所以一般就是单项上的。母线的电压互感器就是采母线电压,给二次用的,没啥好说的。
2015-02-05 22:47:05
通通
板凳
学习学习学习
2015-01-31 20:27:31
加载更多回复 举报
