土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压电容柜 内电容器 电抗器安装距离
低压电容柜 内电容器 电抗器安装距离
发布于:2015-01-23 13:06:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位老师,小弟想请教关于低压电容柜 电容器 电抗器安装左右上下距离问题 今天做了一批柜子电容器宽度160MM 柜宽800 净宽度745mm 排下去中间间距只有25mm 两边只有到框架距离只有15mm .11个装3层 不知道这样行不。请问业内关于电容器 电抗器 安装的安全距离多少?
全部回复(3 )
  • jimanz
    jimanz 沙发
    记得好像有个规范,是30mm吧
    但是一般保证散热通风就行
    2015-01-30 16:48:30
  • 暗夜星痕
    暗夜星痕 板凳
    保证散热还有电气安全距离应该就行了吧
    2015-01-30 09:08:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
发输变电考试专业基础里面,静电场,恒定电场和恒定磁场章节考的呢哦内容多不多?
静电场,恒定电场,恒定磁场这三章节,考的内容多吗?求详细的点。
