土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特高压到底“特”在哪里?
特高压到底“特”在哪里?
发布于:2015-01-24 08:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各行各业、日常生活的每一个角落,都离不开电。
电是一种特殊的能源,无法储存,从发电厂发出多少电当时就要用掉,这就需要用电线去输电。
考虑到安全、环保、经济和资源分布等方面的原因,发电厂往往会建在富有能源的地方,通过输电线路送往大量用电的城市。
那么问题又来了:
为什么需要高电压、特高压去输电呢?
原来,随着经济社会的发展,能源富有的地方离大量用电的城市越来越远。根据中学生都知道的欧姆定律,只有提高电压、减小电阻,才能够实现更大功率的电能输送,于是,我就慢慢出现啦。
1890年,输电电压等级只有10千伏,100多年后的2009年,中国将输电电压等级提升到1000千伏。
这一年,世界上第一个健康的特高压宝宝——我诞生啦~
那么我到底适不适合待在中国呢?
看看中国的国情:幅员辽阔,能源富有的地方用电需求较少,能源缺乏的地方用电却较多。如果在中东部地区建设火电厂,又会污染环境、加重雾霾。怎么办呢?
电从远方来!
于是,中国实施“西电东送”战略,把西部的风能、水电和煤电等送到几千公里外的中东部地区。
这时候,我就派上用场了!
为什么呢?因为我的四大特点特别适合干这活。
“俺名字里的“特”可不是白叫的
特高压四“特”棒棒哒 ”
从特高压三个字你就可以感受到:我的电压特别的高!但这能带来什么好处?
好处可不少哦
①特大
输送容量大
“特大”是指输送能力。在1000千伏特高压情况下,我的输送容量是交流500千伏的4~5倍。在输送相同功率的情况下,我的经济输电距离是500千伏的2~3倍。
②特远
送电距离远
“特远”是指输送距离。如果我是直流±800千伏特高压,最远经济送电距离达到2500公里以上。我为大容量、远距离、跨区输电的实施,为实现资源地区和消纳地区之间的,以及消纳地区与消纳地区之间的电能调配提供了灵活有效的方法,厉害吧。
③特低
线路损耗低
“特低”,就是在线路上电阻损耗特低。在相同的输送距离,用1000千伏特高压交流,我在线路上的损耗是500千伏的25%~30%,用±800千伏特高压线路,我的损耗约是±500千伏的50%。看出来了吧,我可是输电节能之星、效率之星哦。
④特少
走廊占地省
“特少”,就占用输电走廊少。一条输电线路架过去之后肯定要占用国土资源。但我在交流情况下,单位走廊供电能力是500千伏的3倍,直流情况下单位走廊供电能力约是±500千伏的1.8倍。
因此,我大大节省了走廊。如果说一条输电走廊绵延几千公里,那我就能省下几千公里,累计起来国土资源就节省得非常可观了。在当前我国国土资源紧张的情况下,我的这个特点意义非同小可呢。
为啥
特高压交流、特高压直流
这对孪生兄弟缺一不可?
你可能注意到了,特高压家有两个孪生兄弟——特高压直流和特高压交流。他俩在电网缺一不可,只有相互配合,才能发挥更好的作用。
为什么呢?原因说起来有点复杂,简单说就是交流线路、直流线路从来都是配合使用、相互补充的,比如,500千伏交流与500千伏直流是相互匹配的。因此,特高压直流与特高压交流也是匹配的。
专家说:
如果将500千伏直流比作大型船只,那么,特高压直流就是万吨巨轮,需要停靠安全、稳固的深水良港,这个深水港就是特高压交流电网。如果你还听不懂,专家还有另外一个比喻:特高压直流好比直达航班、一飞到底,中途不能停,而特高压交流则是高速公路,既能快速到达目的地,在中途也有出口,能“停”。
特高压“兄弟连”成长记
我们七兄弟在国家电网上岗啦
晋东南—南阳—荆门
1000千伏特高压交流试验示范工程
上岗时间 2009年1月
皖电东送
1000千伏特高压交流输电工程
上岗时间 2013年9月
浙北—福州
1000千伏特高压交流输电工程
上岗时间 2014年12月
向家坝—上海
±800千伏特高压直流输电工程
上岗时间 2010年7月
锦屏—苏南
±800千伏特高压直流输电工程
上岗时间 2012年12月
哈密南—郑州
±800千伏特高压直流输电工程
上岗时间 2014年1月
溪洛渡左岸—浙江金华
±800千伏特高压直流输电工程
上岗时间 2014年7月
“我的未来不是梦
将来可能会有个大哥“特特高压”
专家说,我肯定不是终点。
更高电压等级的出现,是电力技术不断发展的产物,也是经济社会发展催生的必然结果。所以,在未来,可能还会出现“特特高压”。交流1000千伏、直流±800千伏、±1100千伏,在未来可能只是一些寻常的电压等级,就像现在看待220千伏、500千伏一样。
电力小伙伴,特特高压的名字可能有点拗口哦,就叫他“特特”吧。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场调试中,设备电压过高如何解决?
现场的MCC已经上电,一共90多台设备,现在进行部分调试,只开启了空压机进行管道吹扫,但是空压机的电压有400多,引起空压机的电压高,停机。同事说,以后设备开多了,电压就会降下来了,但是现在这样的情况如何解决呢? PS:变压器不是我方的
