土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场调试中,设备电压过高如何解决?
现场的MCC已经上电,一共90多台设备,现在进行部分调试,只开启了空压机进行管道吹扫,但是空压机的电压有400多,引起空压机的电压高,停机。同事说,以后设备开多了,电压就会降下来了,但是现在这样的情况如何解决呢?
PS:变压器不是我方的
全部回答(6 )
  • 东方之狼
    查看下低压进线柜的电压是多少?
    2015-01-28 14:56:28 来自 PC 评论 举报
  • 多多指教
    一般变压器低压侧输出电压为400V,如果过高可调节分接开关
    2015-01-26 10:44:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
