土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某高层熟竖向不规则框剪结构模型调整求助
某高层熟竖向不规则框剪结构模型调整求助
发布于:2015-01-22 22:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题所示,本结构是框剪结构竖向收进,现在建筑由于门洞的净宽要求(建筑图纸中有圈出来)造成结构调整不过,主要体现在三个参数
1:层间位移角,2抗剪承载力比值,3位移比。地下室人防结构。地震信息如图所示
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框梁锚固的问题,求高手指导一下
小弟的一个工程,图纸说明中有一项是这样写的:当框梁(KL)一端与剪力墙(梁)顺接,另一端与剪力墙(梁)垂直相接时,与剪力墙(梁)垂直相接的一端按(L)梁施工,箍筋间距按照200施工。此问题我问过设计单位,他们解释说:是因为KL与剪力墙(墙厚200)垂直相接端也需要满足11G101-1中的0.4倍的Lae,而实际施工时,此处很难满足0.4倍的Lae,所以此处按照L来施工,也就是按铰接计算。 小弟认为这样设计是按铰接施工,此处可以体现出强柱弱梁的设计概念。因为按照铰接计算时,梁中竖向力,特别是弯矩就不会传给剪力墙了,有利施工,也节省钢筋。可是问了前辈,前辈解释说此处不能说是按铰接,应该是弹性嵌固端,介于铰接和固接之间支座。不过小弟没有听明白,也请坛子里的高手给解答一下此问题。
