土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框梁锚固的问题,求高手指导一下
关于框梁锚固的问题,求高手指导一下
发布于:2015-01-22 21:15:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟的一个工程,图纸说明中有一项是这样写的:当框梁(KL)一端与剪力墙(梁)顺接,另一端与剪力墙(梁)垂直相接时,与剪力墙(梁)垂直相接的一端按(L)梁施工,箍筋间距按照200施工。此问题我问过设计单位,他们解释说:是因为KL与剪力墙(墙厚200)垂直相接端也需要满足11G101-1中的0.4倍的Lae,而实际施工时,此处很难满足0.4倍的Lae,所以此处按照L来施工,也就是按铰接计算。
小弟认为这样设计是按铰接施工,此处可以体现出强柱弱梁的设计概念。因为按照铰接计算时,梁中竖向力,特别是弯矩就不会传给剪力墙了,有利施工,也节省钢筋。可是问了前辈,前辈解释说此处不能说是按铰接,应该是弹性嵌固端,介于铰接和固接之间支座。不过小弟没有听明白,也请坛子里的高手给解答一下此问题。
全部回复(8 )
  • liangzuxiao
    liangzuxiao 沙发
    路过学习学习
    2015-02-04 09:12:04
  • zm1505515
    zm1505515 板凳
    高处能胜寒 发表于 2015-1-26 10:22 与剪力墙平面外搭接的梁不能命名为KL,如果另一端与框架柱相连,编号可以是KL,但也只是半框架梁,不与框 …高处能胜寒 问你个问题 就是如果框架梁一端既有框架柱和剪力墙,剪力墙在框架柱内侧,框架梁与剪力墙平行,框架梁是锚入墙体还是框架柱哪个合适? 想听听你得见解。
    2015-01-26 16:48:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构加固求助帖
谁有结构加固的图集麻烦发一份啊,谢谢啦
