土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求03G102无水印版
求03G102无水印版
发布于:2015-01-22 18:19:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
求03G102无水印版,又想 9492883@qq.com,哪位大哥发一下或者附件回复一下,谢谢了!
  • 鹏年wing
    鹏年wing 沙发
    你找着03g102无水印的图集了吗
    2016-03-30 17:09:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网架螺栓球节点验算时出现“所需螺栓太大”
第一次做网架,平面比较规则,用3d3s算的,有几节点所需螺栓太大,应该是超过了规程中的直径64mm。请问这种情况,一般是将这些节点做成焊接球还是加大螺栓直径?加大直径(如加到80mm),市场上好买吗?另一个问题:3d3s里好像没有象胶支座设计。可以按象胶支座输入支座刚度,但设计支座节点时不能按象胶支座设计,请问这种情况怎么处理?直接按反力和支座节点位移按图集中的支座规格选用吗?07SG531中P19有象胶支座的抗滑最小水平承载力,这个是用来验算支座反力吗?“扯断永久变形”和“扯断伸长率”,这两个哪个用来验算位移。或者说有其它的验算手段?
