土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架螺栓球节点验算时出现“所需螺栓太大”
发布于:2015-01-22 17:07:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一次做网架,平面比较规则,用3d3s算的,有几节点所需螺栓太大,应该是超过了规程中的直径64mm。
请问这种情况,一般是将这些节点做成焊接球还是加大螺栓直径?加大直径(如加到80mm),市场上好买吗?
另一个问题:3d3s里好像没有象胶支座设计。可以按象胶支座输入支座刚度,但设计支座节点时不能按象胶支座设计,请问这种情况怎么处理?直接按反力和支座节点位移按图集中的支座规格选用吗?
07SG531中P19有象胶支座的抗滑最小水平承载力,这个是用来验算支座反力吗?“扯断永久变形”和“扯断伸长率”,这两个哪个用来验算位移。或者说有其它的验算手段?
  • yummy0616
    yummy0616 沙发
    楼主解决了吗,我也碰到这个问题
    2020-11-25 10:19:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于变截面框架梁加劲肋的问题求教
各位高手,变截面框架梁的变截面的位置没加加劲肋怎么办呀
