土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土衬砌渠道技术在水利工程中的应用
混凝土衬砌渠道技术在水利工程中的应用
发布于:2015-01-22 14:47:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
混凝土衬砌渠道技术属水利工程防渗施工技术的其中一种,对工程防渗性能有着直接影响。混凝土衬砌渠道技术的应用原理为:利用钢筋混凝土修建渠道周围,防止其在使用中因遭受破坏而变形,钢筋混凝土修建完成后,渠道便有了相应的支护结构,且这一支护结构与渠道结构相连,可成为渠道的永久性支护结构,为渠道防渗奠定有力基础。
  水利工程混凝土渠道施工可采用两种不同的衬砌防渗方法,一为单一材料防渗施工,二为复合材料支护加固。前者单一材料防渗方法只适用于渗漏程度轻的地方,后者复合材料防渗适用于渗漏情况严重工程。复合材料防渗施工所采用的材料多为钢筋混凝土,该材料经过加固处理之后能起到良好的防渗作用,有效解决水利工程渗漏问题。目前,水利工程防渗施工中应用最广泛的防渗技术为混凝土衬砌渠道施工技术。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电站施工安全应注意哪些?
  1、设备吊装、拆卸中的安全工作水电站安装中的设备吊装、拆卸涉及到设备安全和人身安全,是重中之重。虽然我们有丰富的吊装经验,但每次吊装我们都应该像第一次吊装那样重视,不能有任何松懈。有些设备它的部件是临时组装好出厂的,到工地还要拆开。拆卸时,要防止部件挤伤、压伤手指、防止部件坠落砸伤脚。  2、注意用电安全要有制作规范、方便接线、保护功能完善的配电板。所用电线要全部使用橡胶电缆;太阳灯接线要避免电线被烫坏,灯架要固定好;电焊机电线载流量要符合使用要求;经常检查电线是否被破损;手持工具要有漏电保护器;潮湿、设备内部照明要使用36伏以下的安全电压;接、拆线操作要由电工来做。
