土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水电站施工安全应注意哪些?
水电站施工安全应注意哪些?
发布于:2015-01-22 14:47:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、设备吊装、拆卸中的安全工作水电站安装中的设备吊装、拆卸涉及到设备安全和人身安全,是重中之重。虽然我们有丰富的吊装经验,但每次吊装我们都应该像第一次吊装那样重视,不能有任何松懈。有些设备它的部件是临时组装好出厂的,到工地还要拆开。拆卸时,要防止部件挤伤、压伤手指、防止部件坠落砸伤脚。
  2、注意用电安全要有制作规范、方便接线、保护功能完善的配电板。所用电线要全部使用橡胶电缆;太阳灯接线要避免电线被烫坏,灯架要固定好;电焊机电线载流量要符合使用要求;经常检查电线是否被破损;手持工具要有漏电保护器;潮湿、设备内部照明要使用36伏以下的安全电压;接、拆线操作要由电工来做。
  3、注意足下安全工地上混凝土拆下的模板上,往往有许多铁钉,走路时,要小心被钉刺破脚;在排架上行走时,要防止排架没固定牢;地面行走还要注意地面的坑、洞。要避免倒退行走;黑暗处行走要用手电。
  4、注意登高安全在梯子上工作时,除放置角度符合要求外,还要有人扶住梯子;在行车轨道上行走时,要看着脚下,慢慢走动,手要尽量扶住墙壁或扶手;在设备顶部操作时,要时刻防止摔跌;有些登高操作还要系好安全带。
  5、注意头上部的安全上下交叉作业时,一定要戴安全帽,同时上部人员要防止工具、材料坠落伤人;在头上部有物时,蹲下工作的人突然站起时,要防止头撞上物体。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程对降雨量产生的影响
修建水库能够大规模的蓄水,阳光照射下,蓄水面积增大,蒸发量也随之增加,水循环下引起降雨。同时,水库产生的低温效应可使降雨分布地区产生改变,通常库区及其周围地区的降雨量会明显减少,而外同区的降雨量则相对增加。  此外.水利工程的建设还会改变降雨时间,夏季时的水面温度与气温相比偏低,气层稳定,降雨量少,而冬季时水面的温度较高,降雨量多。
