土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新房出现贯穿性裂缝,求助各位大神!在线等,急急急。
发布于:2015-01-21 15:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新买的房子,客厅出现这么大这么长一条贯穿裂缝,害怕影响居住安全,有没有大神懂得帮忙看看好吗?跪谢了。
全部回复(10 )
  • 木偶123
    木偶123 沙发
    估计上部钢筋和砼的问题,可以找个单位检测 让后让开发商加固处理
    2015-01-22 14:53:22
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    本帖最后由 x1xqq 于 2015-1-22 14:16 编辑 都江堰 发表于 2015-1-21 15:52 大神啊,这会不会影响以后居住啊?不放心,那么你现在立马可以做个试验,你现在不是在装修吗,你把水泥、黄砂、砖等装修材料堆在这间房间,要均匀堆放,估计一下每平方米有个250~350公斤就可以。如果没塌,那就安心住吧。只是你别说你家有很多放青铜器的保险柜今后要放在这个房间,保险柜就重多了,我没法判断有无问题。
    2015-01-22 14:10:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
小弟做了个三面挡土结构心里没底求各位大哥指正
模型都是设置为地下室。顶板都是按弹性模考虑。由于3面挡土,土水平推力不能平衡所以算梁模型考虑了土压力的水平推力,折算为巨大的柱子水平点荷。结果柱子抗剪超限。算基础模型未考虑水平推力,多建立了抬墙地梁层,2层嵌固。最终梁柱子都是我2个模型包络设计的。心里没底忘指正
