土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 更安全的同时能不能更方便?
更安全的同时能不能更方便?
发布于:2015-01-21 09:30:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现在有很多电力变压器,通常需要安装有载分接开关。使变压器处于工作状态时,就可以自主改变绕组的有效匝数,来改变变压器输出电压。但是,据有关资料统计,电力变压器中因分接开关的故障,导致电力变压器损坏的约占25%左右。因此,为了有效减少变压器故障几率,需要充分重视分接开关的维护检修工作。故而,对检修工作来讲,必须更安全,对辛苦的检修员工来讲,最期望的便是能够更方便。那么问题来了,在更安全的同时,到底能不能更方便呢?
据了解,在分接开关检修过程中,由于开关结构的复杂严密,先要保证部件的完好无损,又要顺利完成步骤,成了检修员工面临的难题。往往已经付出更多的精力,结果也差强人意。因此,既能减少检修难度,又能保证产品结构不受损伤,需要分接开关厂家从设计上就应该尽力满足。
据统计,现在国内绝大多数有载分接开关的传动方式属开关顶部传动(图1),外观布置整洁。但是其传动扭矩大,在检修时必须先拆开传动部件,再吊起切换开关,也无法进行模拟工况测试。因此,检修工作时间长,操作步骤多,难度大,危险性也随之增大。检修完成后,需重新调整切换开关和选择开关同步。
图1 顶部传动 图2中部传动
当然,这个难题在国外也早已出现。为此,很多有载分接开关厂家各显神通,意欲解决这一难题。现代重工保加利亚有限公司倾尽心力,最先达成了目标。
现代重工(HYUNDAI)有载分接开关的传动方式属开关中部传动(图2)。其特点传动部件与管道、头盖法兰不干涉,因此在检修时,不需拆卸管道与传动,只要关闭通向储油柜的阀门,抽干油室内的油,直接打开油箱头盖法兰即可。值得注意的是,只要在拆卸切换开关以前,先将分接开关调整到中间位置,再将开关头部传动齿轮盒水平传动轴。按照顺时针转动8圈,在所有复装工作完成后,将该水平传动轴逆时针方向旋转8圈至正常位置,就不用再调整切换开关和选择开关同步,一般不会出现错档、乱档问题。
此外,在检修时可让操作人员在电控箱手动调节,检修人员可在现场观察切换开关的模拟工况运行。即在不吊芯的情况下观察切换开关的运行情况,如不需更换触头,只需要换油即可。所以检修工作时间很短,风险小。
现代重工有载开关还有个更安全更方便的结构,就是选择开关。其支撑杆为双杆结构,两个支撑杆为一组,一组支撑杆上面有3个触头连接3根引线,对支撑杆的机械强度破坏小,且引线连接在支撑杆的立面,不容易引起形变,可靠性好。而其他的绝大部分产品支撑杆为单杆结构,一根支撑杆有6个触头对应6根引线,对支撑杆的机械强度有破坏,引线连接在支撑杆的横面,容易引起形变。
作为有着 60多年的生产经验的老牌厂家,产品结构紧凑、种类繁多、设计先进,在一般,热带和极地都有优良的表现,在欧洲,亚洲,非洲等近40个国家运行案例。我们的产品完全可以让产品更安全,让员工更方便。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
急求XGN15-12型FLN36结构图
注意了是XGN15-12型FLN36结构图,不是FLN48结构图,不要看错了。我愿意拿出一份自己的结构图交换(kyn28,xgn2,xgn40,hxgn17,gck,gcs任选其一)
