| 注意了是XGN15-12型FLN36结构图,不是FLN48结构图,不要看错了。我愿意拿出一份自己的结构图交换(kyn28,xgn2,xgn40,hxgn17,gck,gcs任选其一) |
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
开关柜知识总结【涨知识】开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
