土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙长度超过8米怎么解决
剪力墙长度超过8米怎么解决
发布于:2015-01-20 17:32:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主要是两个问题
1 剪力墙长度有9.8米,如果不开洞可以吗?需不需要用什么措施。
2 如果把剪力墙开洞,再用填充墙补上,满足规范要求吗?
谢谢大家了
全部回复(26 )
  • txwh181285
    txwh181285 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2017-05-24 17:01:24
  • 铅笔123
    铅笔123 板凳
    呵呵呵呵~开洞不开洞是整体刚度局部刚度都要均匀~
    2017-05-23 17:36:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框架住宅楼梯间框梁最低宽度的讨论。
本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑 目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。
