土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建筑共用消防水箱的疑问
关于建筑共用消防水箱的疑问
发布于:2015-01-20 14:09:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2栋建筑共用消防水箱,一个体积10000,高15米,一个体积90000,高14米,体积大的消防比较复杂,请问把消防水箱放在哪个建筑上面比较好,还是都可以放?但是体积90000放消防水箱的地方才十几平方,地方非常挤。
  • jeojoy
    jeojoy 沙发
    酷酷滴小叶 发表于 2015-1-20 14:21 不是以那个楼复杂来划分。首先看看是不是两个楼设置消防系统都是差不多还是有很大区别。如果10000的 …建筑需要满足消防设备 话不错可是有几个建筑能做到
    2015-01-23 16:34:23
  • 酷酷滴小叶
    不是以那个楼复杂来划分。首先看看是不是两个楼设置消防系统都是差不多还是有很大区别。如果10000的楼仅设置消火栓没有别的,可以把消火栓系统设置在这个楼上。90000的楼肯定有喷淋系统把喷淋系统设置在楼上。
    再有不是建筑有没有条件,他要满足咱们消防条件。否则建筑图不成立。面积不够给他们提条件。再有如果合用必须把消防系统设置在最高楼上。
    2015-01-20 14:21:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【提问】新消规要求的流量开关
11.0.4条 要求消防水箱出水管上设置流量开关,这个具体怎么选型,流量选多大?具体装在出水管什么位置?谁能给截个图看看 谢谢
