土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 南京:园林工程质量控制手册出炉
南京:园林工程质量控制手册出炉
发布于:2015-01-20 12:01:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在硬地上铺层土就直接种树,杂草在草坪上疯长等现象在生活中时常见到,这些都是因不规范施工造成。南京市园林部门近日发布了《园林工程施工质量控制要点及通病防治工作手册》,针对园林施工中较常见问题作出明确规范,防止绿化“通病”。
栽下去树苗总也不见长大,或虽正常养护还是死掉了,出现这些现象与“地下”不无关系。有些道路工程整个道路是连成一片的路基,待到种树时才发现已经没有“生根”的空间,还有的道路是先将树种下,再平整路基,导致如果需补植或更换植物,就不得不破路基。
按照园林施工的技术规范,树干直径超过20厘米的树木需要至少1.8米厚的土层,而且土层下面不能有不透水层。如果行道树就种在路基上,即使有土层,浇水之后由于水无法下渗,会造成根部积水,使得行道树长不大或活不长。此外,在路基与中分带和侧分带之间应留有距离,以方便换树种或补植。
草坪上杂草丛生的现象并不少见,这是因为在铺设草皮以及后期养护的过程中没有及时除草,按规范,草皮中杂草的含量不应超过5%,还应在杂草对药剂最敏感的阶段喷施农药。
不同植物适宜栽植的季节不同,但受工期约束,经常有非种植季节栽植的需要。我市曾出现过一批法桐在栽植后因长势不佳不得不返回苗圃重新养育的现象,后经专家分析,返工原因是当时气温太高,树苗运输过程中因为交通问题被耽搁一天,导致失水严重影响了生命力。
此次发布的施工规范,明确了非种植季节栽植要求,如夏季栽树要保湿遮阳,移植过程中要特别注意加大根部土球的体积,虽然会增加运输成本,但是土球加大可以增强植物生命力。
此外,绿化过度和绿化不足都要纠正。“有些项目急于快速成景,植物栽植过密,不利于植物生长;有的则出于成本考虑,尽量少栽树,稀稀拉拉煞风景。遇到这两种施工情况,我们都会及时监控阻止。”南京市园林工程管理处负责人介绍。
全部回复(3 )
  • a576558648asd
    a576558648asd 沙发
    好资料,好好学习。
    2015-01-24 17:32:24
  • co1421996243317
    恭喜一下。。。。。。。
    2015-01-23 15:09:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季气温对花卉的影响
春季的特征 春季时间为阳历3~5月,它处在惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满六个节气前后,约有92天。我国地域辽阔,地形复杂,各种气候差异很大,春天开始的先后和季节的长短很不一致。因此,花卉栽培应以实际气温作为花卉管理的依据。春季的平均气温应在10~22℃之间,哪怕立春,雨水节令已到,但温度仍处在10℃以下,这时节仍是冬天。如果立夏前的平均气温达到22℃以上,那夏季提前到达,这时就不是春天气温了。
