风机盘管使用效率与供水的关系
影响卧式暗装风机盘管使用效率的因素较多,其中供水量和供水温度是影响卧式暗装风机盘管使用效率的一项重要因素,了解卧式暗装风机盘管使用效率与供水温度和供水量的关系,可以帮助我们提高卧式暗装风机盘管的使用效率。下面对这一方面,进行一下叙述。 这一关系是建立在卧式暗装风机盘管的空气的温度及流动速度一定的情况下研究的。卧式暗装风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分卧式暗装风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。卧式暗装风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。供水条件一定,卧式暗装风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。卧式暗装风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,卧式暗装风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
