土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢管混凝土叠合柱
钢管混凝土叠合柱
发布于:2015-01-19 18:01:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于钢管混凝土叠合柱
  • shopone
    shopone 沙发
    楼主大骗子,帮你顶人气
    2015-01-22 10:45:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
柱子截面尺寸估算
柱截面尺寸计算 柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确定截面。柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定每层的自重。 这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架结构
