土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子截面尺寸估算
柱子截面尺寸估算
发布于:2015-01-19 17:59:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱截面尺寸计算
柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确定截面。柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定每层的自重。 这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架结构 14~16KN/m^2 ,剪力墙结构 15~18KN/m^2 。值得提醒的是,这里的自重是标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以轴压比限值可得出柱截面面积。
以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。
框架柱截面的估算
1 、估算公式: Ac>=Nc/(a*fc)
其中: a---- 轴压比(一级 0.7 、二级 0.8 、三级 0.9 ,短柱减 0.05 )
    fc--- 砼轴心抗压强度设计值
    Nc--- 估算柱轴力设计值
2 、柱轴力设计值: Nc=1.25C β N
其中: N--- 竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β --- 水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β =1.05 、八度抗震:β =1.10
    C--- 中柱 C = 1 、边柱 C = 1.1 、角柱 C = 1.2
3 、竖向荷载作用下柱轴力标准值: N=nAq
其中: n--- 柱承受楼层数
    A--- 柱子从属面积
    q--- 竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构: 10~12 (轻质砖)、 12~14 (机制砖)
     框剪结构: 12~14 (轻质砖)、 14~16 (机制砖)
     筒体、剪力墙结构: 15~18
     单位: KN/(M*M)
4 、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
我补充一点:
根据轴压比的公式: Ac>=Nc/(a*fc)
这里面的关键是 Nc 的确定,要想方面准确地确定该值,知首要弄明白两个参数: 1 、楼层平均荷载标准值; 2 、柱的分荷面积(角柱、边柱、中柱是各不相同的,假设角柱分荷面积为 S ,则边柱为 2S ,中柱为 4S )。
关于楼层平均荷载值,我附在后面,可能比二楼的全面点。对于分荷面积的划分,比较简单我就不细述了。
附各类型楼层标准值:
钢筋混凝土结构楼层平均总竖向荷载 Sk (标准组合)参考值:
附表(一):
结构类型 ----- 墙体材料 --------Sk 值( kN/m2 )
框架 ------------ 轻质填充墙 ------13
.............------- 砖砌填充墙 ------18
框架剪力墙 --- 轻质填充墙 ------15
.............------- 砖砌填充墙 ------17
剪力墙 ----------- 混凝土 ----------18
附表(二):
房屋类别 ---------------- 住宅 ------- 宿舍 ------ 教室 ------- 办公楼
每层 Sk 值( kN/m2 ) ---15----------14--------13----------12
全部回复(13 )
  • 土木小昊
    土木小昊 沙发
    多谢楼主分享!
    2017-08-29 10:36:29
  • winnian
    winnian 板凳
    学习学习,受教了
    2017-08-10 09:01:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
柱子截面估算方面有些不理解,求大神们指点!!!
N=Rg*S*n*a1*a2*B*q在哪里能查到,其中的符号都是什么含义?
