土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管理音悦花园的点点滴滴
管理音悦花园的点点滴滴
发布于:2015-01-17 16:35:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在管理音悦花园的一些心得,语音组织可能粗糙了些,能懂就好:D
1. 留意卫生间墙体有否有内保温(内保温2~3㎝)
2. 在大样图,注意各卫生器具预留洞离墙距离及离侧墙距离 特别是坐便器预留洞离墙宜35㎝,离侧墙宜45㎝,不然使用时无空间
3. 要密切注意排水管道安装位置的结构梁的高度,考虑排水管道是否穿越结构梁是否应该预埋套管。在有干湿分区的卫生间,分隔梁的高度是否影响排水支管安装(管道坡度)
4. 卫生器具的安装是否影响卫生间门的开闭
5. 有排气管组合的排水立管预留洞的尺寸(100-100H管中对中19㎝。100-75H管中对中22㎝)
6. 在预埋出屋面的防水套管时,注意屋面结构、建筑,是否要避让排水沟,烟道建筑(800*800),以及其他建筑
7. 依据图纸和实际情况注意排水立管是否会遮挡窗户,影响窗户的开闭(卫生间窗户)
8. 排水立管在卫生间开三通或者四通时,注意卫生间窗檐的高度,排水支管不影响卫生间吊顶
也要考虑各P/S弯是否会低于立管的三通或者四通,(坐便器100、浴缸75的P弯很有可能会低于立管三通)
  • 做个好爸爸
    看来楼主应该工作不久
    2015-01-19 08:53:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教下消规关于分区系统水泵接合器的设置问题
单体住宅楼室内消防用水量为20,消火栓系统采用临时高压系统分低区和高区,引入管分别从车库引入。高区在本建筑附近设置1具水泵接合器,低区由于采用减压阀分区 仅在单体楼地下室成环而没有在车库成环,那么低区应设置1具水泵接合器还是2具呢?
